查看: 2096|回复: 5
华硕 Z99S 进水板 有待机不触发
发表于 2010-7-24 12:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
初入本行还很菜,请各位师傅给点思路 谢谢了!  华硕 Z99S A8SC  进水后客户还正常使用了一个月,
刚接到板子, 51020周边有明显腐蚀痕迹,清理干净 烘干 有待机0.02   开机键无3.3V  更换PS51020后 开关有3.3V跳变    板子无3V 5V
发表于 2010-7-24 13:02:21 | 只看该作者 �
在坛子里怎么没找到 Z99S的图纸啊
发表于 2010-7-24 13:07:09 | 只看该作者 �
进水的地方把线路烧断了,仔细检查一下线路,有不有断线的,触发一下,测EC有高低电平吗?
发表于 2010-7-24 13:10:06 | 只看该作者 �
进水的机器放进烤箱烤一段时间再看看
发表于 2010-7-24 13:22:38 | 只看该作者 �
按开机键 it8511  2脚也有3.3V的跳变
PS51020  的19V 有断线 不过接上依旧  待机0.029  按开关到0.03 又掉至0.029
发表于 2010-7-24 13:23:23 | 只看该作者 �
进水的机器放进烤箱烤一段时间再看看
王志佳 发表于 2010-7-24 13:10
已经处理过了
