查看: 2180|回复: 7
华硕m9j 开机到log 死机 请求高手指点
发表于 2010-7-24 12:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台华硕 m9j 开机到log 死机 刚出华硕标就定住了   没招了  没思路了  请求各位高手指点...
发表于 2010-7-24 12:58:31 | 只看该作者 �
其它件没问题的话先放电 刷bios  还不行的话死机时的各电压发上来 参考一下 或者有没有其他报错
发表于 2010-7-24 13:37:20 | 只看该作者 �
内存   硬盘 电源  显卡没问题的情况下 加焊一下桥试试
发表于 2010-7-24 14:39:23 | 只看该作者 �
电池放过电   各路电压都正常   内存板载的
发表于 2010-7-24 14:41:59 | 只看该作者 �
硬件没问题,先刷BIOS ,之后就是加焊北桥。
发表于 2010-7-24 16:18:17 | 只看该作者 �
回复 上帝天空 的帖子
   请问一下 时钟芯片发烫正常吗?
发表于 2010-7-24 21:37:46 | 只看该作者 �
时钟芯片发烫是正常的。
发表于 2010-7-25 15:11:22 | 只看该作者 �
哈哈 换个南桥好了...
