查看: 1417|回复: 3
第2天能开机 第2次就不能开机的故障
发表于 2010-7-24 12:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台NEC EASYNOTE 的机子 ,客户说隔夜就能开机 ,检测第一次开机能亮,关机再开待机电流0.11变成0.23 开不起来。CPU是AMD2200+ SIS 的芯片组。开机检测发现开关按键有500多欧,按下后阻值变化一点 电流一样,看来是捡到宝了 开关的问题 呵呵!没有一样的开关,测量旁边的开关没有提就调换过来 。这时开关上的电路总以有跳变了,郁闷,一样不能开机。怀疑是IO的问题,订购新的IO PC87591L-VPCN01 ,更换上OK 。多次测试都能正常开机了。第2天装机,装机前再开亮机正常。接着装好机本以为可以给客户打电话了。再测,完蛋,有回到原故障了。又是0.11--0.23的电流。有故障时待机电压3.3V5V都是正常的.郁闷啊。高手快来!
发表于 2010-7-24 14:51:31 | 只看该作者 �
没人有同样故障吗
发表于 2010-7-24 15:13:54 | 只看该作者 �
查CPU  加焊南桥试下!
发表于 2010-7-25 11:52:27 | 只看该作者 �
回复 王利国 的帖子
搞过南桥 还是不行
