查看: 3871|回复: 10
主板不能引导
发表于 2010-7-24 11:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌845主板不能引导硬盘开机提示:ntldr is missing press any key to restart.硬盘重装过系统,引导过,但把硬盘拿到其他机上正常进系统 。怀疑主板问题,请教是哪的问题
发表于 2010-7-24 11:14:24 | 只看该作者 �
先检查你的接线,换一条数据线试一下
发表于 2010-7-24 11:18:07 | 只看该作者 �
回复 jiujin 的帖子
  换过N条了
发表于 2010-7-24 11:29:52 | 只看该作者 �
BIOS 可能有问题吧
发表于 2010-7-24 12:32:04 | 只看该作者 �
回复 伊文老道 的帖子
不行  怀疑桥有问题
发表于 2010-7-24 12:32:46 | 只看该作者 �
回复 上帝天空 的帖子
    刷过BIOS了
发表于 2010-7-24 14:47:40 | 只看该作者 �
NTLDR是系统或者硬盘损坏
发表于 2010-7-24 15:31:17 | 只看该作者 �
你用的是啥分区工具啊
   可以个修复下,MBR引导扇区,    这个是NTR丢失,按任一键重启
发表于 2010-7-26 17:43:32 | 只看该作者 �
回复 伟维修 的帖子
ntldr 文件丢失一般是系统问题  重装系统试
发表于 2010-7-26 17:48:40 | 只看该作者 �
这个是软件问题
发表于 2010-7-26 18:30:36 | 只看该作者 �
呵呵,我也遇到过,是主板有地方不好了,但就是查不出什么东西有问题。
