查看: 2169|回复: 9
这几天下雨一客户精英945G被雷打了,可以进系统,外设不能用!!
发表于 2010-7-24 08:22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这几天下雨一客户精英945G被雷打了,第二天还可以用,用到第三天就可以进系统,外设不能用!!主要是USB  网卡不能用,测了下,USB电压都是正常的,加电南桥发烫,不知道是桥是不是挂掉了
发表于 2010-7-24 08:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打雷一般网卡,南桥挂的多
发表于 2010-7-24 08:40:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你把网卡拆掉。。 一般被雷击的话主要是网卡
发表于 2010-7-24 08:42:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先拆网卡 试试  拆1117 测量桥的阻值  USB的阻值  很有可能桥挂了
发表于 2010-7-24 08:46:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
南桥都已经发烫了,还有什么可研究的?就是南桥坏了!
发表于 2010-7-24 08:49:51 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
挂桥了。
发表于 2010-7-24 08:55:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
建议你先把网卡拆了!在试试!要是待机南桥发烫就直接换桥吧
发表于 2010-7-24 08:56:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
要相信自己,外设不能用,就是与外设有关的坏了,io  问题最大,“ 南桥芯片负责I/O总线之间的通信,如PCI总线、USB、LAN、ATA、SATA、音频控制器、键盘控制器、实时时钟控制器、高级电源管理等”  看对应功能
发表于 2010-7-24 11:18:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
一般网卡,南桥挂的多
发表于 2010-7-24 11:21:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先拆网卡看下
