查看: 1354|回复: 0
关于CPUPG的问题
头像被屏蔽
发表于 2010-7-24 07:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了个机器 HP DV1000的 CT6的板子 故障现象是 开机电流上到0.37A  个大电感供电全正常 时钟正常用示波器测的  CPU 复位跟 CPUPG无 但南桥已经发出了复位信号 别的设备插槽上复位都有 先不说CPU复位 南桥发给CPU的 CPUPG信号没有 南桥都已经正常产生复位信号了 怎么会没有这信号 按我的理解是 在供电时钟正常的情况下 南桥在接到 CPU电源芯片发来的VRMPG和EC发出的 PMPG 信号的情况下 南桥就会发出 CPUPG 然后延迟几毫秒发出 复位信号 按照正常的时序是先有CPUPG后有复位的 可是这板是有复位无PG 请大家帮我分析分析是哪出了问题
