查看: 3585|回复: 10
求教这个主板上的BIOS的5脚焊盘掉了~~~?
发表于 2010-7-24 02:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
    今天接到一块精英主板·是P4M800PRO-M 的主板    因为开机电压  时钟复位等那些正常··
  所以先把BIOS座拆了··直接把BIOS焊在主板上··可是不知道咋搞的··BIOS的第5脚焊点掉了··
  也不知道也那个电阻 还是什么的相连~~~查电路图是显示这个?
   不知道不接行不行啊?  有兄弟手上有这个板子的··可以帮我量下与那个脚相连··万分感谢··可以把与这个脚相连的元器件的板子上标识··告诉我就可以···我飞个线过去··
  如下图:不知道不接这个脚有没有什么问题·
发表于 2010-7-24 08:45:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
5脚通常是地址线,直接连接就可以!
发表于 2010-7-24 09:24:14 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 天下 的帖子
连接那里啊?
  我下载了图纸···
他显示的是这样的···没有显示这个脚连接那个元器件·
发表于 2010-7-24 11:20:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
直接飞线就可以
发表于 2010-7-24 12:06:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
飞到哪个位置··???这个图纸没有显示5脚连接到那里啊?
发表于 2010-7-24 15:15:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
郁闷   一看图纸就知道是空脚啊    还找什么。。。。。。。。{:3_47:}
发表于 2010-7-26 17:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 小富 的帖子
在图上看此脚BIOS芯片5脚是空脚  一般在主板上也可以看行出来的  如果没有细线连到脚上就是空脚
发表于 2010-7-26 17:56:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是空脚的。要不你怎么掉焊点也应该看的出连没连出去的。。即使是穿孔过去的也有个小点或小孔的。。
你先焊上去看结果再说吧,有可能是其他有问题的。。
发表于 2010-7-26 18:00:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
空脚啊,后面线都打X了
发表于 2010-7-26 18:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
NC就是空脚啊,楼主不用怕,直接焊上去就好。
发表于 2010-7-26 19:23:10 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
空脚,没用的
