查看: 3011|回复: 4
维修需要耐心,细心,一次艰难的维修经历!
发表于 2010-7-23 22:17:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台MAG液晶显示器,通电表现指示灯不亮。拆机检查发现保险烧坏,整流桥击穿,大电容漏液,开关管损坏,电源芯片脉冲输出和地短路。把损坏的元件更换以后,测电压正常,装机试机,发现灯一亮后就灭。再拆机测电压发现12伏电压从12伏渐渐跳变到6伏。5伏则是一开始有然后迅速消失。我认为是稳压电路的原因。断开光耦的两条脚后再开机测电压还是从高往低处跳变。看来不是稳压电路的原因。我把5伏电路的整流管和滤波电容和稳压管都换了还是不行,看来不是电源次级的问题。但是我电源芯片都换了问题到底出在那里,维修陷入了困境。是不是新换的电源芯片不良,幸好我多买了几个,我又换了电源芯片但是故障依旧。我都有点不知所措了。测测电源芯片203D6的各引脚电压。发现8脚,6脚电压就停的跳变,8脚电压在230到290之间。6脚电压3到8伏之间跳变。看来电源芯片周围还有不良的元件。我开始地毯试排查,发现管开关管G 极的一个标有510的贴处电阻阻值偏大,一个贴片二极管不良,在一个旧的板上拆了两个旧件换上发现8脚电压变成了27伏也不跳变了,但是测量输出电压还是跳变以。再测量电源芯片6脚电压发现电压还是跳变,一气之下把把这条电路上的整流二极管和滤波电容都换了,却发现6脚电压8伏不跳变了,输出电压也正常了。我总算长出一口气。原来6脚的滤波电容紧挨着开关管,由于开关管发热损坏,也导致了这个电容损坏了,虽然看顶部看不出来,但是拆下来还看到这个电容侧面有点黑。我中途都有放弃的打算,给客户换一个电源高压一体板得了。但是还是坚持了下来,修好以后,自已也增长不少信心。
不错不错 我感觉我们2个人感觉差不多。都是才学不久的。呵呵。你是我的榜样  发表于 2010-7-24 22:35
还可以,有心人,问下楼主学维修多长时间了?  发表于 2010-7-23 22:38
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
二当家de + 10 如果能图文并茂就更好了
许冠杰 + 10 很好
发表于 2010-7-23 22:42:58 | 只看该作者 �
多谢鼓励,我学习维修到现在大约有半年了
发表于 2010-7-23 22:57:34 | 只看该作者 �
半年就有此水平,不错了!耐心好啊!
发表于 2010-7-24 03:45:20 | 只看该作者 �
电容惹的祸~!所以咧,做人还得要“细心眼”~呵呵~!
发表于 2010-7-24 22:05:34 | 只看该作者 �
多谢各位,希望以后能够得到各位的指导
