查看: 3322|回复: 13
LXB-L15C出现世界奇观
发表于 2010-7-23 20:47:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进来的会员,不要不 高兴。之所以把题目,夸大是为了引起大家进来一起研究下。
这台液晶,开始为无显,测试后发现,驱动板到屏接口的3.3V没有,后来发现当中一个贴片电容坏。更换电容后,显示了,可是烤机30多分
钟后,出现花屏,后来严重到看不见图,只是点点雪花。
请修到此问题的说说,我认为问题还是出现在驱动板上,屏的可能性小。本来刷个MCU但没,如果有的朋友,可以传个。型号;LXB-L15C.
而且这个驱动板还买不到。
发表于 2010-7-23 22:25:53 | 只看该作者 �
楼主怎么不拿个通用板试一下?这个多简单!
刚好手上没有通用的  发表于 2010-7-23 23:03
发表于 2010-7-23 22:45:08 | 只看该作者 �
这个。。。。我的感觉不像是驱动板的问题。屏的问题居多。
我碰到过一台三星711N, 是类似的问题。有时候要热机开十个小时左右,就会出现这样的问题,有时候一开机就会出现这样的问题。表现为:刚开机正常。点屏一段时间后(时间不固定,10分钟到10小时都有可能)屏上左侧1/5处开始出现雪花点。然后像屏线脏的那种,越来越多。
我代换过屏以外的所有元件,甚至买了一个同型号的屏电路板,把屏IC换了也是一样的。只能判定是屏坏了。
我手上还有一个屏抖的。也无法修复。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
默默修板人 + 4 谢谢参与回答
发表于 2010-7-23 22:53:50 | 只看该作者 �
告诉版主大人,准备修屏吧!
发表于 2010-7-23 22:56:40 | 只看该作者 �
屏是什么型号的
发表于 2010-7-23 23:17:43 | 只看该作者 �
这是联想的吧
发表于 2010-7-24 02:51:55 | 只看该作者 �
还是搞个通用板子试下··
  这个不好确定···是屏的问题也有··是驱动板的问题也有··
发表于 2010-7-24 08:44:03 | 只看该作者 �
如果我没分析错的话,应该是驱动板的问题,联想15LCD出现这样的问题,我修了好多,一般是用一段时间花屏或白屏,都是驱动板的问题,不用换板很好解决,故障在117上,因为时间长了接触面氧化,你把117下了用刀片刮刮再装上一般都能解决,很少不能解决的那你就用一根粗铜丝焊在117上,绕驱动板一圈给117散热,就能解决你的问题了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
默默修板人 + 4 谢谢参与
发表于 2010-7-24 08:50:10 | 只看该作者 �
这多半是屏的问题,我碰到过很多台这样的故障。有的是用半小时花屏的。有的是用大约十几分钟开始白屏的。用通用驱动板点屏测试即可知道。我还没碰到是驱动板问题的。都是屏的问题。当然不排除楼主的是驱动板问题。建议用通用板测试判断。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
默默修板人 + 4 谢谢回答
发表于 2010-7-24 09:18:36 | 只看该作者 �
还是先看看驱动板吧.如果是屏的话..........
发表于 2010-7-24 11:05:35 | 只看该作者 �
能有 通用板 测试下  就方便多了
发表于 2010-7-24 12:08:43 | 只看该作者 �
呵呵。先从屏线上下手吧。再刷个程序看看,不行的话,祝贺LZ了,屏问题了~
发表于 2010-7-24 12:16:35 | 只看该作者 �
屏的问题。不用试了。
发表于 2010-7-24 13:06:42 | 只看该作者 �
在屏主芯片上加散热片就能解决
