查看: 3308|回复: 12
全屏显示器发黄
发表于 2010-7-23 19:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   我有两个全屏显示器者有一个毛病。就是发黄。你把VGA线拉一下就好了。    如果好了要不能放手只能找个什么把
           他固定。这是什么原因呀。谢谢大家
发表于 2010-7-23 22:44:21 | 只看该作者 �
VGA蓝色线断了。。。
发表于 2010-7-23 23:27:07 | 只看该作者 �
VGA线断或接口不良换线
发表于 2010-7-24 02:00:36 | 只看该作者 �
回复 hao123 的帖子
换VGA线吧 这种情况一般都是线不行了
发表于 2010-7-24 23:06:21 | 只看该作者 �
是呀,要不是线,要不是里面滴板子在VGA接口松了
发表于 2010-7-25 00:20:59 | 只看该作者 �
也只能换线了
发表于 2010-7-25 00:30:57 | 只看该作者 �
发黄是少蓝色  信号线第3脚不良
发表于 2010-7-25 08:31:50 | 只看该作者 �
我的LG显示器发蓝 是什么线的问题呢。。。
发表于 2010-7-26 21:35:00 | 只看该作者 �
一般是显示器尾板上接触不良 脱焊引起
发表于 2010-7-26 22:25:18 | 只看该作者 �
我的液晶有时像楼主那样 有时又要大力的拍才有显示
发表于 2010-7-26 23:00:37 | 只看该作者 �
线和接口也许断路
发表于 2010-7-30 00:41:48 | 只看该作者 �
量下三基色对地阻值是否正常  对地阻值一般在76到79欧左右
发表于 2010-7-30 07:48:37 | 只看该作者 �
换线,或者自己换个vga头
