查看: 4208|回复: 16
联想E42l 主板上有一芯片烧糊,如何查看芯片型号?
发表于 2010-7-23 17:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-7-23 17:58:05 | 只看该作者 �
请高手指点一下,如何查看主板上被烧糊的芯片型号?上图那个芯片的具体型号是什么,有什么作用?一般那些情况会导致那个芯片烧糊?
发表于 2010-7-23 18:03:00 | 只看该作者 �
等待高手答复!小弟感激不尽!
发表于 2010-7-23 18:04:00 | 只看该作者 �
主板上的标识是什么,如Q14或是PQ14。从图纸上找吧,看上去像个MOS
发表于 2010-7-23 18:36:11 | 只看该作者 �
元件旁边有元件位号 u46
发表于 2010-7-23 19:06:24 | 只看该作者 �
芯片的型号是G528 吗?
发表于 2010-7-23 19:08:33 | 只看该作者 �
看图纸,这个芯片好像是控制USB的 和不开机没有关系吧?
发表于 2010-7-24 13:37:41 | 只看该作者 �
回复 电脑影子 的帖子
    这个东西和开机会有关系的,这个管子坏了,会导致开机风扇转一下马上灭,再量无3 5V,无法加电。
发表于 2010-7-24 14:08:06 | 只看该作者 �
喔!我看这是个USB供电检测控制蕊片,跟开机没关系。
发表于 2010-7-25 12:49:09 | 只看该作者 �
开机,电源指示灯正常亮,cpu有温度 就是不显示,外接显示器也不显示。
发表于 2010-7-25 12:50:31 | 只看该作者 �
那位师傅手里有同型号的主板,帮看下那个芯片的确切型号,小弟在此先谢过。
发表于 2010-7-25 18:09:37 | 只看该作者 �
回复 电脑影子 的帖子
是的。是这个型号。这个芯片坏了,看看南桥是不是坏了。
发表于 2010-7-26 16:33:20 | 只看该作者 �
超级郁闷中……
发表于 2010-7-26 17:24:41 | 只看该作者 �
找一块同样的板子看看   绝招
或者是找到图纸慢慢看吧
发表于 2010-7-29 22:19:01 | 只看该作者 �
谁还有绝招?南桥没有异常,目测没有凸出部分,不像坏了
发表于 2010-7-29 22:20:09 | 只看该作者 �
内存有点发热,把条子换到别的机器上也不开机。难道内存也挂了
发表于 2010-7-29 22:53:44 | 只看该作者 �
这个芯片导致5VS短路。引起加不了电吧
