设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
G31LM主板故障!开机北桥发热严重!敬请高手帮助分析!
返回列表
查看:
7360
回复:
13
会员201416
会员201416
当前离线
积分
478
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-23 15:48:19
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
G31LM主板故障现象:开机北桥发热严重,南桥不管开机不开机,温度正常的!开机针电压3.3V,复位针电压不开机1.8V,开机后2.8V!显示器不显示;检测卡不跑码,复位灯常亮;CPU不工作;请高手帮助分析一下!先谢谢啦!
复位灯常亮
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
华硕F2A55-M LK PLUS能触发点不亮
误打误撞修好的主板
技嘉B85M-D3H拔掉CMOS电池不触发,装上没复位
求助维修经验,想和大家讨论
GA-G41MT-S2无CPU供电维修 已经修好
联想k8m800复位灯常亮
翔升B75主板触发正常不跑码
求购 STRIX B250F GAMING主板点位图 或者类似图纸
GA-P41-ES3G求助
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员133611
会员133611
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-14
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-23 15:51:00
只看该作者
严重发热查南桥各路电压,要是正常就换桥咯,,南桥坏的情况下复位灯常亮是正常的,杀桥再说
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198616
会员198616
当前离线
积分
104
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-29
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-23 15:51:20
只看该作者
先拆网卡芯片,再换南桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-23 17:31:27
只看该作者
LS各位
LZ讲的不管开机还是不开机,南桥温度都正常
怎么会让LZ直接去杀南桥呢?!!!
复位灯亮说明板子没有复位
查电压
全板电压
有可能北桥是因为电压缺少发热也有可能
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201416
会员201416
当前离线
积分
478
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-23 20:59:12
只看该作者
怨我刚开始没写清楚,不怨大家分析错误;把北桥写成南桥啦!咳一字之差啊!向各位道歉啦!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员78529
会员78529
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-27
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-23 22:00:54
只看该作者
看看北桥的供电正常不?正常的话应该是北桥本身的问题,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员230166
会员230166
当前离线
积分
37
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-17
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-23 22:19:05
只看该作者
这下杀桥就为之不过了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员63251
会员63251
当前离线
积分
118
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-23 22:33:28
只看该作者
杀桥是最后的步骤 ,先电压 后时钟 在复位 ,最后才是桥 ,没彻底判断出故障点最好不动络铁。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201416
会员201416
当前离线
积分
478
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-23 22:39:32
只看该作者
已解决!是APM7120集成块的5脚供电限流电阻变值标称2.2欧,已变为18欧,变值的原因是电阻和集成块5脚之间的一个贴片电容(只有1.5欧姆)漏电引起电流过大,集成块没有供电电压,导致对南桥部分供电中断引起的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201416
会员201416
当前离线
积分
478
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-20
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-24 10:22:19
只看该作者
想不明白,北桥发热,把北桥供电管焊下,北桥就不热啦!南桥不工作,可能开机;可明明APM7120通过两个LR7821为PCI和南桥供电的,为什么会引起北桥发热严重呢!希望基地里的师傅们给指导一下!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员194321
会员194321
当前离线
积分
252
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-10-10
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-3 18:15:08
只看该作者
少一路供电桥热,很正常啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-8-3 19:54:47
只看该作者
PWM是给北桥和显卡供电的1.5v 此板南桥电压1.05V
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84089
会员84089
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-10
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-8-8 13:11:26
只看该作者
先把网卡拆了,如果不行在考虑桥
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员209519
会员209519
当前离线
积分
117
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-29
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-8-9 16:05:38
只看该作者
字看懂了,内容不理解
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
≡重要公告≡
电脑维修|硬件维护
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
