查看: 4715|回复: 4
电脑电源5v短路会不会造成前级推挽三极管13007烧毁?
发表于 2010-7-23 12:52:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电脑电源5v短路会不会造成前级推挽三极管13007烧毁?谢谢。
昨天焊扼流圈的时候没注意将5v跟地短了起来。短接绿线之后保险烧掉。推挽管的基极电阻烧断。
发表于 2010-7-23 13:11:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般不会。除非保护电路有故障。电脑电源有多重保护功能的。
应该考虑主电路有短路,而不是输出短路。
发表于 2010-7-23 14:32:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不会的   你可以用表测下就知道了
发表于 2010-7-23 23:19:46 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一般不会的,你可以拿个正常电源试一下,把5伏短接一下,自源会进入保护状态
发表于 2010-7-24 06:36:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般不会的。。。。。
