查看: 3078|回复: 7
康柏V2000机器开机两声报警
发表于 2010-7-23 12:19:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一个机器,康柏V2000。闪龙的CPU,拿掉CPU跑正常的0.5,上CPU就掉电,换了CPU,电流跑0.8,怀疑北桥,做完不行,做了南桥之后电流跑到一点几但是不开机,开机两声短滴声。怀疑内存,更换其他内存不行,换其他硬盘不行,求思路。
头像被屏蔽
发表于 2010-7-23 12:22:42 | 只看该作者 �
查看主板的显卡
发表于 2010-7-23 14:51:24 | 只看该作者 �
你说得比较乱,你怀疑北桥,怎么把南桥做了
发表于 2010-7-23 16:27:54 | 只看该作者 �
没看到思路。
发表于 2010-7-23 16:30:51 | 只看该作者 �
这个多为显卡坏的
发表于 2010-7-24 00:31:50 | 只看该作者 �
HP2000 和3000的机子基本送过来,闭着眼睛做显卡,集显的同理
发表于 2010-7-24 01:00:55 | 只看该作者 �
集显的同理.
那么厉害啊,集显还没遇到过.
发表于 2010-7-24 01:03:53 | 只看该作者 �
康柏V2000是一款比较老的机子了。楼主你做了南桥后电流跑一点多也有可能是有东西短路了啊,很可能就是南桥短路了。你可以看看诊断卡跑不跑码,跑什么代码。机子都还没开,与硬盘何干?
