查看: 1810|回复: 8
MS-6787跑41 使BIOS坏了 吗
发表于 2010-7-23 10:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
想问一下检测卡跑什么代码是BIOS坏了    我就知道  41
发表于 2010-7-23 10:38:10 | 只看该作者 �
就是41,跑41屏幕应该有显示了用软驱就可以刷了。BIOS坏还有很多代码。
发表于 2010-7-23 10:39:04 | 只看该作者 �
如果刷了不好换内存,CPU,IO,75232,
发表于 2010-7-23 10:57:32 | 只看该作者 �
供电都正常吗   正常看桥空焊还是IO
发表于 2010-7-23 21:23:36 | 只看该作者 �
这个不好说,常见的41 cf c0 2a d4 但这些并不能说明一定是BIOS资料坏了,有事不跑码也是BIOS问题,不过显卡的也有。怀疑就刷一下,没准 就会有意想不到的结果
发表于 2010-7-24 01:22:54 | 只看该作者 �
回复 稻草人221 的帖子
很多代码都可能是BIOS坏引起   41代码可以直接判断  其他的只能靠刷BIOS来排除
发表于 2010-7-24 12:35:10 | 只看该作者 �
内存坏也有 41
发表于 2010-7-24 14:50:39 | 只看该作者 �
BIOS资料不良,有很多种情况,不能凭跑码和不跑码来确实是不是BIOS问题,要查前提的工作条件
发表于 2010-7-28 18:00:17 | 只看该作者 �
我今天修到两块精英主板,都是代码41 换IO搞定
