查看: 1590|回复: 6
CMOS保存后跑E6
发表于 2010-7-23 09:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块映泰P4M800-M7偶尔点的亮。点不亮的时候跑E6!进BIOS保存后不能重起测试卡跑E6 ,是不是BIOS的问题?
发表于 2010-7-23 10:14:30 | 只看该作者 �
刷下BIOS内容先
发表于 2010-7-23 10:25:29 | 只看该作者 �
这个不一定就是BIOS的问题,有的时候也可能和内存条或是插糟有关系。但原理我不知道,我遇到过这样的情况
发表于 2010-7-23 11:06:47 | 只看该作者 �
找不到有用的BIOS
发表于 2010-7-23 11:46:57 | 只看该作者 �
换个内存试试,我也遇到过
发表于 2010-7-23 17:45:41 | 只看该作者 �
内存换过还是一样。就是BIOS保存后就不重起了
发表于 2010-7-24 01:28:41 | 只看该作者 �
回复 luo828282 的帖子
内存不过  先查内存工作条件 工作条件没有问题的话 先刷BIOS试试  不行的话一般和南桥有关
