查看: 1226|回复: 1
[显卡维修]
7300LE-GD2 CF白金版 TC256M F28
发表于 2010-7-23 08:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片7300LE-GD2 CF白金版 TC256M F28之前是BIOS问题不显示,但刷了BIOS后,可以点亮,但要用手扳着它才能点亮,不扳的话就是重复跑几下C1,然后就跑到26不点正常点亮,如果扳着的话就很顺得的跑到26,并正常点亮显示,再进系统跑3Dmark6也正常,这是虚焊吗?
金手指已清洁处理过了的,主板的PCI-E确定没问题的!
发表于 2010-7-23 19:13:13 | 只看该作者 �
建议加焊GPU!!!
