查看: 3504|回复: 7
翻新的显示器,开机不显示
发表于 2010-7-22 23:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台翻新的15寸液晶显示器,故障为开机不显示,并且显示器电源指示灯常微亮,(相对平时正常用的时候会暗一点)指示灯一直在亮,并关不掉的。
这是第一次修显示器,感觉就是电源或高压条有问题,更换无果。
那是不是驱动板出了问题?下面发了图片,大家给点意见吧。换驱动板有什么要求啊?在此谢了!
已换上驱动板,刷上程序,现在显示器就好了。这个驱动板还挺贵的。
发表于 2010-7-22 23:05:09 | 只看该作者 �
先刷一个程序试试不行就换驱动板
发表于 2010-7-22 23:30:15 | 只看该作者 �
驱动板的问题,不过这种板式比较贵的,应该是45+30的屏线吧
发表于 2010-7-22 23:52:47 | 只看该作者 �
灯微亮很有可能 驱动板上有轻微短路引起的。你可以先不要按键板试试。
发表于 2010-7-23 00:04:48 | 只看该作者 �
测驱动板上的电压,如果正常的话,按电源按键指示灯是有反应的,如果没有基本是板坏
发表于 2010-7-23 14:19:29 | 只看该作者 �
驱动板 关不掉 指示灯不亮   先排除一下是不是  电源问题   或 按键  等一些小元件的问题
发表于 2010-7-27 18:32:49 | 只看该作者 �
刷程序试试
发表于 2010-7-27 21:37:51 | 只看该作者 �
过几天换块驱动板试试,不知道这种驱动板大概要多少钱一块?
