查看: 3860|回复: 2
长城ATX-3008-SP电阻(已解决)
发表于 2010-7-22 13:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
长城ATX-3008-SP    IC101七脚IC芯片已经爆炸,13009开关也烧了一个,IC101附近的一个电阻也烧了,看不到是多大的电阻,网上也找不到相应的电路图,请问各位是否知道这个电阻是多大的??红色圈圈那里的电阻   已解决(那个电阻是10K的,IC101上下两个电阻是对应的,上面那个电阻还有色环。)
发表于 2010-7-22 16:44:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
100K..............
发表于 2010-7-22 20:37:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
100K?确定?100K的电阻一般情况下是不会烧成这样子的,如果要让100K的电阻烧成这样起码要有几十千伏的电压加在电阻上,所以可以肯定不是100K,也不是10K,应该是1K以内。
看图那个电阻应该是高压侧辅助供电整流管的限流电阻,应该在200R以内。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 这个问题还真没想过
