查看: 1844|回复: 11
一915的板子
发表于 2010-7-22 13:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
   这块915的板子毛病是这样的,开始的时候是不开机。用诊断卡检测是一闪一闪的,不跑码。整板检测有两个电容鼓了,把两个电容换上去之后又发现CPU供电的下管短路了。换好之后上CPU诊断卡一闪一闪的。如果不上CPU的话就正常。不管插不插内存,情况都是一样的。查CPU供电竟然达到1.8v多,像这种情况怎样办?
发表于 2010-7-22 13:19:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你检查一下cpu座子看有什么问题没得啊
发表于 2010-7-22 13:38:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计CPU供电有问题,仔细查一下看看有没有管子或者芯片不良,可以试换一下。再有就是你电容换的有没有问题啊?
发表于 2010-7-22 13:47:07 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
建议换Cpu电源管理芯片!!!
发表于 2010-7-22 15:25:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
南 北桥 供电是否正常?  爆的电容是在主板的哪个位置  旁边是否有CMOS管?  如果有  量下这个COMS管的供电
发表于 2010-7-22 17:41:21 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
CPO 供电  IC换一个试试
发表于 2010-7-22 17:46:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你换一个电源试试。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-22 20:44:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CPU附近的电容最好是换原容量的,耐压高一点没关系,比如6。3V 860UF的,你换成6.3V 1000UF的很可能就不能用,如果是6个860UF=5160UF   如果换成1000UF的,用5个是可以的,另一个就空着,很有可以你再上一个电容就不能用了~
发表于 2010-7-22 20:45:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先把供电修出来吧
发表于 2010-7-23 16:53:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 ybbyjjetg520 的帖子
CPU诊断卡一闪一闪的  一般是PCIE供电没有出来    CPU下管短路  先看一下下管是不是LD101*系列的管  这种管在不通电的情况  就是通的
发表于 2010-7-23 17:17:26 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
建议换IC试试
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-8-2 19:40:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我先建议加焊电源IC。我以前也遇到过的。不行再换电源IC。我修的板80%都是这个问题
