ZXCVWtest
查看: 3111|回复: 7
众成主板
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-8 09:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
众成主板 换电容后和一个场管后 到windows启动界面自动重起  ?????????????????????
发表于 2007-11-8 10:28:16 | 只看该作者 �
确定一下是原值代换,摸一下有没有烫手的地方,可能是问题还没有找完
发表于 2007-11-8 10:34:04 | 只看该作者 �
没有烫手的 管子 好象是个通病 又发现了2块这样的 都是一个牌子
发表于 2007-11-8 15:07:20 | 只看该作者 �
换的是什么场管?不清楚.
发表于 2007-11-8 15:20:07 | 只看该作者 �
电容问题!重新更换电容!
发表于 2007-11-8 16:57:17 | 只看该作者 �
先换一下电容试一下,不行在仔细检查一下各项电压,阻值
发表于 2007-11-10 01:25:28 | 只看该作者 �
各项电压稳定 发现一快恢复2极管软击穿,换后还是无效
发表于 2007-11-10 11:17:36 | 只看该作者 �
再装一遍系统好了吗?试一下看看吧,
