查看: 3745|回复: 6
联想845GV-M主板CMOS数据不能保存,报错CMOS checksum error -default loading
发表于 2010-7-22 09:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
这几天折腾845GV-M主板的BIOS。
网上找到一个号称能超频的BIOS写进去,结果是方正机器的BIOS,超频功能还是没有实现。
只好将前几天读出的BIOS数据重新写入后,现在出现每次断开220V电源再插上开机就报CMOS checksum error .不能保存CMOS数据了。
是不是备份的BIOS数据的问题?我是用编程器将BIOS芯片取下来读写的。
电池没电,换后好了。
再次说明不要把问题想的太复杂。
发表于 2010-7-22 09:32:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
1:清除完了需要校验
2:刷写完了需要校验
3:BIOS本身问题
4:加焊主板BIOS座
5:跳线帽上的电压
6:重新找个BIOS刷一下
发表于 2010-7-22 10:14:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
补充一下,实在不行就是南桥坏了
发表于 2010-7-24 08:24:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
多谢两位朋友回复。
最后问题非常简单,CMOS电池没电了。
可能是清CMOS时,时间太长,电池没电了。但取下电池测量能有3V,上机测量只有2.2V。最后不能保存数据。
发表于 2010-7-24 08:33:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3V的话是够电的,应是电池座养化了,接触不好
发表于 2010-7-24 08:38:53 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
是啊,有时候总把简单的问题复杂化。所以我们座每项检查都要从最基础做起。
发表于 2010-7-24 08:44:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
确保电池有电 在刷BIOS
