查看: 4018|回复: 7
二片40G硬盘分区后变成13G,8G了?
发表于 2010-7-21 21:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一片是客户的 ,重做系统前正常使用40G。他说他用DISKGEN什么的分区,不知道哪里搞错了,装系统装不进去了,死机蓝屏。我拿过来一看,在BIOS 里面显示WD...40G,进PQ 分区可以显示40G,但在分区的时候产生什么错误,不在意看,继续,分区后装系统依旧装不上,进PE ,找不到硬盘 只显示8G 的一个磁盘。  搞了很久还是没搞定,交给客户 ,说搞不了了。
第二片这个是我的,同行过来拿货,我就把我正在使用的硬盘给他了,过不了多久,电话过来了,说怎么硬盘有时候认不到,有时候刃到也GHOST 不了,弹出1801 的错误信息。偶尔可以GHOST ,但是GHOST 完 主板在启动到选择系统时弹出安全模式的那个界面,选择正常进入,然后蓝屏。进PE也是认不到硬盘显示只有13G.
PQ 不认,直接报错。DM 显示40G 可以分区,但重启后装系统还是故障依旧,显示13G,用安装版也是显示13G 的硬盘。。
很郁闷,不知道哪里出问题了,是不是同行进行了一些非正当的操作,把硬盘搞坏了,还是硬盘哪里有问题。
后续:
最近不叫郁闷的,特别是在和同行做生意,一是拿不到现钱,有时候东西在我这边好好的,过会他拿回来说东西坏了 ,遇到很多,都不知道怎么说好 。。。。。
发表于 2010-7-22 23:30:35 | 只看该作者 �
用MHDD扫描看看吧 看看LBA是多少 40G应该是78165360
发表于 2010-7-31 09:14:03 | 只看该作者 �
楼上的说法是可行的。你检测一下看看。
发表于 2010-8-14 18:52:40 | 只看该作者 �
是78165360 ,在BIOS显示也是40  G
发表于 2010-8-14 18:55:08 | 只看该作者 �
那你就在自己分個區試試嘛!你們說呢?
发表于 2010-8-14 18:59:52 | 只看该作者 �
检查用户机器的内存和电源!!!
发表于 2010-8-25 16:56:12 | 只看该作者 �
8g的mhdd扫描都是ssss吧,译码器坏了,重建下吧
发表于 2010-9-6 18:53:36 | 只看该作者 �
哦 又懂了不少
