查看: 5178|回复: 13
三星液晶显示器”非最佳模式“怎么修理?
发表于 2010-7-21 20:30:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
本人新手,只知道是那个mcu的毛病,问一下这个要怎么刷。还是换驱动板???
发表于 2010-7-21 20:44:23 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用编程器重刷MCU。你有编程器吗?
发表于 2010-7-21 21:25:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要用液晶专用的编程器刷写,具体操作方法买编程器时里面会带有说明。
发表于 2010-7-21 21:41:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
小小白。不是很懂。是不是有了编程器,还要把MCU焊下来啊,
发表于 2010-7-22 10:42:38 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
说的没错,记住是专门的显示器专用编程器哦,其他的可不行!
发表于 2010-7-22 11:16:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
很久以前的问题了,这类问题,坏的MCU中的程序大部分还是可以用的,直接读出来,写到新芯片里面就可以。不过,在市场上,有很多翻新的芯片。
发表于 2010-7-22 19:50:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
经常见的一个通病,也可以买带程序的MCU:NT68F63L
发表于 2010-7-22 20:10:46 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 taogeshuai 的帖子
    同意6楼观点!
至于要不要焊下来写,要看具体的MCU。NT68F63建议焊下来写。
发表于 2010-7-27 18:34:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用3000U的可以刷
发表于 2010-7-27 20:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以换通用驱动板代替,只不过要改线
发表于 2010-7-31 23:28:30 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
最好换掉MCU,再刷程序,这样比较可靠的
发表于 2010-7-31 23:46:08 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我一般直接换上带程序的MCU   方便又不容易返修
发表于 2010-8-1 10:35:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
最好是换板子.
发表于 2010-8-1 22:31:03 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个芯片可以在线刷写的!主要还得看你的编程器是否支持!一般重新刷写一遍就会解决!
