查看: 1795|回复: 8
GA-8I915PL-G
发表于 2010-7-21 18:32:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775的主板、加电没复位、复位灯常亮、按CPU没共电、可貌似CPU时间长了有温度、内存、南桥北桥电压正常、按上假负载CPU电压1.2V、打A14阻值187貌似偏低? 桥待机不发烫、该从那下手?希望大哥大姐说的详细点? 座子貌似被人加焊过?.BGA的、我看座子里面电容上油油的、像是助焊膏、
发表于 2010-7-21 19:25:15 | 只看该作者 �
没什么好说的真接换座
发表于 2010-7-21 20:50:14 | 只看该作者 �
先把CPU核心供电修出来吖  复位就自然有啦
发表于 2010-7-21 21:08:49 | 只看该作者 �
先供电,时钟。在搞复位
发表于 2010-7-21 22:09:40 | 只看该作者 �
上假负载就有电压 、证明6566是好的?
发表于 2010-7-21 22:10:37 | 只看该作者 �
  直接换CPU座吗?  BGA的?  座子被人搞死了? 也会导致CPU没电压?
发表于 2010-7-21 22:26:09 | 只看该作者 �
775座子经常出这种问题
发表于 2010-7-22 00:45:23 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
怀疑座子被人焊过先用灯座看一下座子  座子没问题再查下别的所有供电 内存  桥 总线等供电 这些供电正常  再查CPU供电工作条件  VTT_FSB  电源IC的供电  VID组合  EN等
发表于 2010-7-22 09:39:44 | 只看该作者 �
恩,换了个座子好了,谢谢各位大师了。。嘿嘿~~
