ZXCVWtest
查看: 2057|回复: 3
ASUS问题 A7N8X的
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-7 23:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是:触发后 卡跑到C1 掉电  强制触发 一切正常 刷过BIOS 换过IO  内存供电肯定是正常的 要不强制触发也不能进系统了
请大家给点指点下思路
发表于 2007-11-7 23:40:14 | 只看该作者 �
这个问题到奇怪
按理说,跑C1断电是没有找到内存的原因。但是LZ强制上点居然还能够亮机
费解…………
发表于 2007-11-7 23:51:45 | 只看该作者 �
我以前遇见过,Q28那位置,是个702,具体信号我记得不是很清楚了。与PSON#有关吧。你试试。
发表于 2007-11-8 00:52:11 | 只看该作者 �
恩 明天去维修部了再查查看``晚上发结果
谢谢`
