查看: 2799|回复: 16
TCL K43U 开机一会儿掉电
发表于 2010-7-21 15:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
TCL K43U 开机一会儿掉电
t2370 cpu  960集成主板  EC-IT8512
机器拿来时,故障写着 风扇不转  自动关机 , 先以为cpu过热掉电, 拆开用5v试风扇ok  查风扇电路,EC没有0-3.3v控制电压来 ,
补焊ec也没有电压 于是直接飞5v到风扇,使得风扇常转, 开机 进入xp 后 掉电 ,马上按开关又可以开机 ,很准50秒-1分钟就掉电 ,不
论dos xp bios 都掉电 ,马上按开关又可以开机 ,(掉电时有5v 3.3v 其他电压不出)。 于是拆掉温控ic 也一样故障,换过cpu供
电mos一样,反正开机正常时 电压都正常 ,现在不知道该如何维修
发表于 2010-7-22 15:14:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
upupupupup
发表于 2010-7-31 21:46:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
今天我也遇到这样一台,发现故障与你这个一样。发现热管的CPU部分比散热铜片部分的温度高很多。
发表于 2010-7-31 22:24:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个钟芯片看看
有原因吗 不是灌水吧  发表于 2010-9-12 10:31
发表于 2010-7-31 22:24:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你的5v采点没菜好
发表于 2010-7-31 22:38:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我是去掉控制场管,短接输入输出脚。
发表于 2010-8-14 16:19:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
大家说说这个是不是通病呀
我的也是这个样子
开机一会就掉电了
发表于 2010-8-17 14:17:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
修好的朋友出来说一下了
发表于 2010-8-17 14:21:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
哎,悲剧死这几天都是这活
发表于 2010-9-12 11:06:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我这儿也有一块 操了
发表于 2010-9-12 14:29:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换南桥吧. 修很多了.
发表于 2010-9-12 15:09:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的联想的修好久了还是一样,F41
发表于 2010-9-12 17:39:56 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换过EC 吗?
发表于 2010-9-12 19:25:19 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这板子的架构很多国产机器都是这板子,前天修海尔A61的时候是加电无显,最后确定南桥问题,杀南桥OK,估计楼主的也是南桥的问题吧!!!
发表于 2010-9-12 20:11:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
北桥也有可能呀
发表于 2010-9-12 20:41:56 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我也碰到一台海尔A560的机器和楼主一样的掉电的。不知道楼主修了吗
发表于 2010-9-12 21:16:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
升级BIOS试试,
