查看: 3669|回复: 5
求HP TX2000图纸
发表于 2010-7-21 15:13:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
求HP TX2000图纸点位图
发表于 2010-7-27 16:09:11 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
TX2000只是一个系列,
后面D壳如是TX2500的,板号为DAOTT9MBDO REV:D
芯片组为AMD芯片组。
下面是连接点
http://www.chinafix.com.cn/thread-223009-1-1.html
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-7-21 15:27:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求图纸写清楚板号,给个商业销售型号没用。
发表于 2010-7-21 19:54:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  楼主啊  既得陇复望蜀啊 能得到图纸 呵呵 应该心满意足了 还要点位图
发表于 2010-7-22 13:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
TX2000不就是TX1000吗,就几个小地方不同,芯片组都一样的,基地好像有的。后面那个点图把后缀名.pdf删掉就可以了
TT8.pdf
886.88 KB, 下载次数: 153, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
tt8-e.brd.pdf
261.34 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-22 18:01:15 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
好像不一样的吧,TX2000有很多机种,有独立显卡的,所以还是最好报版号上来
