查看: 6113|回复: 37
[显卡维修]
惊天大爆炸---我的第一次
发表于 2010-7-21 09:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
“啪”我的整个人都蒙啦...怎么回事.电脑怎么回事
马上断电..一看刚换的那个电容就这样子英勇牺牲拉..
吓了我半条命勒.
什么原因让他爆炸的
原来电容爆了之后里面真的就是一团棉花
发表于 2010-7-21 09:47:15 | 只看该作者 �
上反了吧
发表于 2010-7-21 09:53:19 | 只看该作者 �
换电电容的时候看到美女了。
发表于 2010-7-21 09:59:54 | 只看该作者 �
上反了,呵呵,小心点,仔细点就不会出这种错啦
发表于 2010-7-21 10:02:11 | 只看该作者 �
呵呵,真强啊
发表于 2010-7-21 10:03:05 | 只看该作者 �
电容装反了会爆的
发表于 2010-7-21 10:13:43 | 只看该作者 �
应该用16V耐压的,装了6.3V的,
发表于 2010-7-21 10:25:56 | 只看该作者 �
hoho,估计也是装反了,我每次都检查,装的时候很仔细,但是装完一检查还是老是发现有装反的电容,这人不能太自信
发表于 2010-7-21 11:07:01 | 只看该作者 �
一种情况是电容上反了 ,另一种是电容耐压不够。
发表于 2010-7-21 12:04:44 | 只看该作者 �
几种情况:
1、电压突然升高,超出了该电解电容的最高耐压
2、更换电解电容的时候粗心大意,没有注意正负极性,装反了,一通电,结果......
3、电解电容质量有问题或是老化,通常跟第1点还是有关系的。
发表于 2010-7-21 12:45:22 | 只看该作者 �
看来以后要小心了,特别是ASUS的主板。。
发表于 2010-7-21 14:44:26 | 只看该作者 �
照你描述,应该上反啦。
发表于 2010-7-21 15:12:12 | 只看该作者 �
肯定是装反了。
发表于 2010-7-21 15:15:02 | 只看该作者 �
做bga的时候爆炸才爽呢,我一块显卡上的器件不是掉下来就是移位了
发表于 2010-7-21 15:37:18 | 只看该作者 �
呵呵,电容上反了。
发表于 2010-7-21 15:50:38 | 只看该作者 �
很刺激,拆料板上东东,电容掉在发热瓦上,就爆了,很爽
发表于 2010-7-22 11:08:23 | 只看该作者 �
看来真的是电容反了..i 不过..电容爆了..板子会不会烧坏哟.
发表于 2010-7-22 20:39:54 | 只看该作者 �
和装反没关吧,电流过大或者电容的容量小
再者就是后极不良
发表于 2010-7-22 20:43:56 | 只看该作者 �
哦...我以为是什么第一次呐
发表于 2010-7-23 13:00:36 | 只看该作者 �
换了一个新电容....板子好咯..
    哈哈..自己得意一下..没啥损失
