查看: 3504|回复: 6
方正N213W E9 笔记本主板坏了,怎么办?
发表于 2010-7-20 22:48:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人自己开电脑店,以卖为主  对笔记本是个菜鸟 ,朋友的一个 方正N213W E9  笔记本 本来可以显示,可以进BOIS 只是进系统就自动关机 了  朋友送去修,说主板坏了 说主板全部短路 修不了 说要换个主板1000块,想问问各位师兄 目前怎么办呢?希望能得到些指点,先谢谢了
发表于 2010-7-21 11:48:32 | 只看该作者 �
“进系统就自动关机”可能是某些元件短路了,一般不会主板全部短路,看附近有没有“芯片级主板维修部”,他们应该能搞定。
发表于 2010-7-21 18:38:33 | 只看该作者 �
主板本身短路的可能极低,如果你遇到了,那你可以去买彩票啦
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
军兵 -4 技术区严禁无价值内容
发表于 2010-7-21 21:35:48 | 只看该作者 �
是呀,不要枉下判断,还是送去专业一点的维修店修吧,能显示进系统说明问题就不大,应该是能修好的。
发表于 2010-7-21 22:38:45 | 只看该作者 �
吓人呀换个板要1000块看来又是一些菜鸟所为,送到专业维修的公司应该能换好,就算换板也用不着1000块吧。
发表于 2010-7-21 23:44:19 | 只看该作者 �
回复 jtdn 的帖子
可以送到专业维修公司去检查一下  如果修不好的话 换板也不会要1000元的
发表于 2010-7-22 13:25:36 | 只看该作者 �
你那旁边没有专业点的维修店的话,建议送到基地去修下,应该可以搞定的了
