查看: 3897|回复: 9
联想L151改通用高压板问题(已解决,把扣的分还给我)
发表于 2010-7-20 17:51:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原帖:手上有一台联想的L151的液晶,电源高压驱动板为一体的,确认是高压板坏了,加通用高压板上去,找不到ON、OFF的位置,在关机状态下,找不到3。3V跳成0V的,请问谁有改过这种显示器的高压板啊,告诉我一下,要从哪里下手。。。
3。3V跳成0V的的意思是,ON=3.3v启动高压板(背光亮),OFF=0v,关闭高压板(背光灭),原先找不到这个线路,如果直接接3.3V或5V,就是关机白屏(背光一直亮着),后来找到了,是屏线的供电处(屏线的2根红线),电压是:开关ON=3.3V,。开关OFF=0V,最后高压接了3根线,12V,3.3V,GND,就解决了~~~~最后,把分数还给我~~~谢谢
发表于 2010-7-20 17:52:12 | 只看该作者 �
参与人数 2下载分 -8 收起 理由
凌寒 -4 技术区严禁灌水
二当家de -4 什么意思
发表于 2010-7-20 18:24:05 | 只看该作者 �
把控制接到屏供电上看看
发表于 2010-7-20 19:58:15 | 只看该作者 �
我记得这个机是低电平的。
发表于 2010-7-20 19:59:00 | 只看该作者 �
这样我接过,联想的屏这样接后,会常亮,
发表于 2010-7-20 20:25:58 | 只看该作者 �
我搞过神舟的,好像品牌机的都是换通用板白屏。
发表于 2010-7-20 20:35:05 | 只看该作者 �
直接将电源板也换了得了
发表于 2010-7-20 20:35:37 | 只看该作者 �
就用一片通用驱动板加一片高压板,外接一个适配器
发表于 2010-7-20 21:54:33 | 只看该作者 �
照张相片上来我们帮你找找
发表于 2010-7-20 21:58:24 | 只看该作者 �
八楼的, 我终于知道是怎么能赚钱了。
高压板坏了, 就换主板,换电源适配器。
这样的机子能收多少钱呀。
