查看: 2402|回复: 12
昂达主板
发表于 2010-7-20 17:37:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
        我这有块昂达主板.问题是不插显卡跑2221   想请教下楼主是什么问题        插上显卡就不过内存了
          请求楼主帮帮忙
发表于 2010-7-20 19:53:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
首先查一下全板电压,正常后在刷BIOS。
发表于 2010-7-20 19:59:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
主板型号,主板上什么U 多大的U  内存等等最好全部写清楚这样大家才能更好的给你解决问题
  按照你的说法应该是桥虚汗或者哪组电压不对
发表于 2010-7-20 20:04:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不会是NF的主板吧,这种型的板有通病
发表于 2010-7-20 20:04:21 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
插上显卡就不过内存了,, 这应该是芯片空焊了, 回焊一下应该会OK的,
发表于 2010-7-20 20:07:45 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
感觉你这个应该是单桥的板吧,不插独显可以跑完码,插上独显就C1-50-C1这样循环跑,如果是这样的话那就是桥空焊了,这可以说是单桥板的通病
发表于 2010-7-20 20:23:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
照样子看是桥虚了噢
发表于 2010-7-20 21:17:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是NV的三桥合一吧, 虚了的症况
发表于 2010-7-20 23:44:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不用想了,做桥吧
发表于 2010-7-21 20:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 胜利数码维修 的帖子
刷BIOS  加焊桥
发表于 2010-7-25 12:03:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
  谢谢  楼主啦 !    是桥空焊
发表于 2010-7-25 13:23:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
描述问题的时候最好说说主板的型号 每种类型的主板都有它的通病 这样前辈的经验你也能学的更多  你那问题怎么说呢 应该是865PL的吧  查下显卡插槽里面的针脚  显卡供电 北桥供电 以及周边电容有无鼓包
发表于 2010-7-25 18:38:06 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
回复 其实我不帅 的帖子
    你真帅。= =
