查看: 3029|回复: 8
宏基5572显示不正常,求助!
发表于 2010-7-20 17:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台宏基5572笔记本(GO7300独显)显示不正常,字符抖动非常严重,于是外接显示器,一切正常,怀疑屏线坏,换了屏线,还是一样的现象,于是用个屏代替一下,还是如此,排除屏线和屏的故障,但是外接显示器又正常,应该不是显卡问题,不知道如果维修,请教各位高手,如何检查,
发表于 2010-7-20 18:26:27 | 只看该作者 �
这个有可能是 显卡
你拆机的时候那个电脑脏不?
发表于 2010-7-20 18:29:33 | 只看该作者 �
不是很脏,显卡如果有问题,外接显示器怎么会正常呢?
发表于 2010-7-20 23:40:16 | 只看该作者 �
上部分已经排除了就只有下部分哦,而屏线接口的数据线是直接连到显卡的,必定是显卡出问题了,而外接显示是显卡发出的另一路模拟信号的。
发表于 2010-7-21 00:42:41 | 只看该作者 �
显卡,显存都有可能,最好用示波器看看显卡供电波形,排除电容问题
发表于 2010-7-21 09:13:55 | 只看该作者 �
确实是显卡问题,虚焊造成的,谢谢各位了!
发表于 2010-7-21 10:01:52 | 只看该作者 �
额 第一次遇到显卡虚焊会造成屏抖  长知识了
发表于 2010-7-21 10:04:44 | 只看该作者 �
问题肯定在显卡 ,楼主 说显卡虚焊 修好,正好验证了我的推断 呵呵 !
发表于 2010-7-21 11:12:58 | 只看该作者 �
显卡的VGA输出和LVDS输出不是一组线,是分开输出的。外接正常并不代表显卡一定是好的。楼上几位分析是正确的。是显卡虚了。
