查看: 7876|回复: 13
场效应管4800和4810两种能用其他型号代替吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-7 16:25:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
请问各位老大:
知道笔记本八脚场效应管4800和4810 两种能用其他型号代替吗?
                                                               小弟好学,请多多指导
发表于 2007-11-7 16:34:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
具体型号是什么?
发表于 2007-11-7 16:40:41 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
八角贴片的场效应,4800和4810都烧爆了
发表于 2007-11-7 17:01:13 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
对,我这里现在也有一个显卡上的4800坏了,不知道可否用一般的场效应管代替?
发表于 2007-11-7 19:59:08 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
请问各位老大,我也一样啊,主版上的八角贴片的场效应4500,可用什么代替啊?
发表于 2007-11-8 11:01:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如是在笔记本上找的话很多都可以代换的,好像4800 4810都是这些管都是Vdss ----30V  Id-----10A的单个的场效应管。像4814的话就是两个场效应管 一起的。所以要找时看一下板上管的布线,在去找坏的笔记本主板上一类似布线的管,多数是可以换的。如你真的不会,去淘宝要就行了,4元一片,多得要死。
发表于 2007-11-8 13:38:43 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
哪请问一下4800和4810是"N"还是"P"沟道的场效应管?
                                                     谢谢!!!
发表于 2007-11-8 13:58:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也遇到一个4800坏了,我是找了其它一块主板上一个一样的管换上了。。
4800   场管,一边四脚相连,一边三脚相连 一个控制脚,,找一个一样的管换上
发表于 2007-11-10 01:23:21 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
有没有那位老大指点一下
发表于 2007-11-10 01:24:39 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
有没有那位老大指点一下
发表于 2007-11-11 20:10:20 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这是电源电路的管子.能代的很多,用类似电路的代就行了,型号不太重要,脚位别接反就行!
发表于 2007-11-11 20:18:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
APM4800 - N-Channel Enhancement Mode MOSFET   30V 8A
APM4810 - N-Channel Enhancement Mode MOSFET   30V 11A
都是SO-8封装的。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-11-11 20:20 编辑 ]
发表于 2007-11-12 22:41:46 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
台式主板的场管一般我都用95N03来干。。。 因为省事呀
关于小8脚。。。
我也想知道有没有代换法,根据楼上张老师的贴子感觉4810应该能代4800
发表于 2007-11-16 22:21:05 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
谢谢各位!!!
