查看: 1881|回复: 10
东芝 M2V 集成显卡 上网就蓝屏
发表于 2010-7-20 11:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用户送修东芝 M2V 集成显卡 上网就蓝屏,是不是北桥的问题 请教大家讨论一下
发表于 2010-7-20 11:26:43 | 只看该作者 �
其它的功能都正常 只要是不上网就正常  上网的话就蓝屏了
发表于 2010-7-20 11:30:41 | 只看该作者 �
先装下系统试试。
发表于 2010-7-20 11:32:45 | 只看该作者 �
换个网卡试试
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-7-20 11:33:23 | 只看该作者 �
这问题我也碰到过 不过懒得去修直接给加了个USB的网卡 要是想修的话 个人认为得有图纸 要不很难判断问题所在 不过桥的问题比较大 看看网卡是连到南桥的还是北桥的
发表于 2010-7-20 11:51:25 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题。不过最好还是装下系统试试
发表于 2010-7-20 12:53:23 | 只看该作者 �
换个好点内存先试试先  还有系统最好重新安装下  北桥可能性极低
发表于 2010-7-20 12:55:47 | 只看该作者 �
先重做个系统试试
发表于 2010-7-21 00:56:50 | 只看该作者 �
应该是网卡的供电部正常。
发表于 2010-7-24 10:38:57 | 只看该作者 �
系统做过 内存也换过了 故障依旧
发表于 2010-7-24 10:54:27 | 只看该作者 �
那就加个 USB的卡 试试 看会不会兰屏  ,如果真的是主板问题 我想修板与加USB网卡的费用高多了  哈哈 省点吧
