查看: 3300|回复: 17
电脑电源及主板问题无法分清
发表于 2010-7-20 10:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑电源及主板问题无法分清
插上电源,没有按开关,CPU风扇就自动开转,进不了自检,无视频信号输出,将主板上的前面板的所有插线都拔掉了,还是一样,我估计是南桥触发的,不知道这个到底怎么修?
主板上的内存,电池都拔掉了,还是一样,期待强人帮助
发表于 2010-7-20 10:27:11 | 只看该作者 �
电源换了2个好的,试过,不是电源的问题
发表于 2010-7-20 10:36:57 | 只看该作者 �
有的主板电池没电了会自动加电的,看看你CMOS的信息保存住了没有。再查一下RTC电路
发表于 2010-7-20 10:40:10 | 只看该作者 �
根本进不去CMOS画面,就是风扇不停转,开机键也没有用(主板线插好的情况下)
发表于 2010-7-20 12:11:10 | 只看该作者 �
修主板不是哪个强人跟你说说就能修得了的。什么主板,什么芯片组,用的什么IO,开机电路开关针上电压多少,怎么到的IO/南桥,IO/南桥又怎么拉低绿线,这些就是思路,关键是你测得了吗?
我觉得我们新手是来这里请教问题的,不是来受讽刺的,你显得高人一等,不愿意教你就别开口,什么测得了测不了,什么人一开始就会?要是测得了还用问吗?!你就知道以后我们不会测?!  发表于 2010-7-21 20:19
发表于 2010-7-20 13:17:50 | 只看该作者 �
楼主是一个标准的一级维修人员,返修或换板吧!
发表于 2010-7-20 15:06:34 | 只看该作者 �
io  芯片坏了
发表于 2010-7-20 15:41:56 | 只看该作者 �
回复 dfiwo 的帖子
自动开机,先按开关看一下能不能正常关机,能正常关机那么开机电路就是正常的,就修不跑码  如果不能正常关机测开关针电压正常不正常  不正常跑线找到损坏元件换掉,如果正常  就跑绿线和谁相连换掉就可以了
发表于 2010-7-21 11:12:30 | 只看该作者 �
先看下是IO还是南桥触发的,。就知道哪个有问题了
发表于 2010-7-21 13:52:53 | 只看该作者 �
回复 dfiwo 的帖子
上诊断卡,看代码跑多少,把代码发上来。
发表于 2010-7-22 08:01:30 | 只看该作者 �
哪句话剌痛了你?做为维修来说,如果不学基础,一开始就问着修,很可能造成故障扩大,无论你是修自己的还是别人的,都会造成损失。我是善意的提醒,而不是讽刺。希望你也不要太敏感,没有特别的针对性。技术服务小组就是为新手服务的。
如果你认为我说的不对,你完全可以按你的方法学习,问着修,看看你的进步是什么速度。
发表于 2010-7-22 10:14:16 | 只看该作者 �
同意楼上所说,如果不懂基础知识就盲目维修,只怕会越修越坏,建议楼主从头开始先补一下再说。
发表于 2010-7-22 11:13:14 | 只看该作者 �
每个版块都有自己的发帖规范,这在论坛里早就有规定,新手刚进论坛的时候也会收到提示,应该如何学习,如何发帖。
像楼主这样的提问,回答不回答没有必要,做维修的没有代码,没有电压,没有型号,就想找强人帮助!!!
5楼已经给出了检测思路,却有人说这是讽刺,那你到是提出一个好的方案给楼主!!!
这里的人都是有自己的工作的,也只是抽出时间来到一起交流一下,难道你想让人一步一步的教你怎么去看线路图?怎么认识元件?怎么看代码?怎么量电压?最终告诉你要换哪个元件?
新手区里什么都有,你不看又能怪得了谁!!!
发表于 2010-7-22 12:15:03 | 只看该作者 �
读了这个帖子感觉很惭愧啊,我也有点无奈。。。
发表于 2010-7-22 12:41:12 | 只看该作者 �
基础,基本功,无论做什么基本功最重要,可惜的是,现在无论是学习班也好,学徒也好。对这些基础的知识也只是一代而过,没有人会在意
发表于 2010-7-22 16:54:51 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
    我也只是说说而已,你看你说的:这些就是思路,关键是你测得了吗?你这不是小看人吗?
你思路出来了,非得加上这句吗?!我觉得涵山怎么从没说过这样的话?倒是张先生说话比较牛,不过他本来是牛人哪!(当然,技术服务小组成员是辛苦了,非常感谢。)
发表于 2010-7-22 17:00:35 | 只看该作者 �
这有什么好吵的,该学的就快点学,基础是很重要。
发表于 2010-7-22 17:04:02 | 只看该作者 �
回复 bliven 的帖子
    希望你能把心态放平,本来一句为你们着想的话,被你这么一说,变成了讽刺人的话。我这人说话不会转弯抹角,有什么说什么,能帮上的一定帮,但本人水平的确有限,有些无法回复的还请见谅。
    人的本性很难改,我也不指望你改变对我这句话的看法,如果楼主的确被我这句话伤到了,我向楼主道歉,但希望你不要再拿这事说事。你还是把你的精力放到应该用到的地方。此事到此结束好吗?请不要再给我回复了,我也不会再回复你的看法。
