查看: 2273|回复: 3
精英精英915P-A2 CPU不跑码
发表于 2010-7-20 10:05:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
给客户换下来的板子,检测卡测试,开机不跑码。
假负载测试,少一组VTT参考电压1.2V左右。
其他复位电压正常、时钟电压正常、PG信号正常、
内存等供电正常。
新手啊,不知道这个应该怎么修啊?谁有维修思路或者图纸?
CPU供电芯片是,RT9245A
发表于 2010-7-20 10:15:11 | 只看该作者 �
Intel板子是FSB_VTT为1.2V。如果是AMD的HT_VTT,同样为1.2V 这个是AGTL总线终端电压,加强CPU供电稳定性。针对不同型号的CPU有1.8V,1.5V,1.125.测量点在cpu插座旁边,有很多56的排阻,测一下有没有损坏的
发表于 2010-7-20 11:36:10 | 只看该作者 �
cpu供电没了,供电管看下
发表于 2010-7-21 21:43:06 | 只看该作者 �
回复 cedar5a 的帖子
这个板座子 桥空焊的比较多 先压一下试试
