查看: 2073|回复: 1
求 RT9202 电源管理1个
发表于 2010-7-20 00:13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的昂达NF4XD 主板在把玩时,看见桥旁边1个电容弯了用手拨一下,就听见啪的1声,关机了,一看电容掉了一个脚,再也开不着了。 测量桥没有电压,-----到RT9202 5脚5v电压正常,7脚也有电压,  2  4 控制脚死活没有电压,估计是她翘了。
发表于 2010-7-20 13:01:44 | 只看该作者 �
RT9202基地淘宝店就有,很确定,因为我前几天刚买的,可以咨询一下。
