ZXCVWtest
查看: 2325|回复: 10
hp NC6220 USB全用不了 求助
发表于 2010-7-19 23:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NC6220机子 USB全用不来  我跑了线路南桥48M时钟有收到   南桥也换了全新的 bios也刷了下  也数据线相连的原件全换了  故障还是一样 我真的不知道改怎么修了 各位高手出出招啊  谢谢了
发表于 2010-7-19 23:22:26 | 只看该作者 �
这机南桥是通病!不行看图纸查,usb就那么两根线!
发表于 2010-7-19 23:36:03 | 只看该作者 �
南桥都换过的话 只要确定南桥是好的  那么系统排除过吗?  还有一点很重要的就是5V供电足不足?
发表于 2010-7-20 06:55:52 | 只看该作者 �
楼上说的是,5V供电要正常,两条数据线对地阻值应有500多。。。。。。。。。
发表于 2010-7-20 07:53:40 | 只看该作者 �
   不会吧 楼主应该是先查了供电才去动桥的吧 不然。。。
发表于 2010-7-20 22:22:20 | 只看该作者 �
是啊 那些都查好了  bios里的USB也是打开了的啊    你们有这图纸 请高手帮我查查啊
发表于 2010-7-20 23:34:01 | 只看该作者 �
就那么两根数据  一个5V  一个接地   打阻值  不对的话  干NB
发表于 2010-7-21 10:48:52 | 只看该作者 �
USB接口到南桥之间没几个件。楼主说插上USB设备后一点反应都没有吗?还是由反应装不上或不能用。
发表于 2010-7-21 11:04:47 | 只看该作者 �
先查看一下供电,开机后有没有5V,中间信号脚是不是相同的阻值,且阻值在500左右。
不要把系统落下了,系统出问题也会这样的。
发表于 2010-8-4 22:51:41 | 只看该作者 �
数据线的阻值一样吗   大部分是南桥问题
发表于 2010-8-4 23:21:46 | 只看该作者 �
用的什么芯片组呀
