查看: 3739|回复: 24
雷劈主板修复
发表于 2010-7-19 21:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一雷劈主板。,南桥对地短。测到南桥对地短,准备放弃。 今天无事,拆掉网卡,南桥不短了。诊断卡无3.3待机   。。。。  跑线路到1117   输入 5V  输出只有1.65   量调整电阻正常  直接换1117     一路跑码   此板修复
发表于 2010-7-19 22:29:37 | 只看该作者 �
高手,学习学习。。。。。。。。
发表于 2010-7-19 22:32:54 | 只看该作者 �
1117的第三脚输入是5伏。第二脚输出1。65伏应该正常呀。个别也有1。5伏左右的呀。楼主这是什么维修思路。可否详细解释一下?
发表于 2010-7-19 22:35:02 | 只看该作者 �
一片茫然啊
发表于 2010-7-19 22:44:17 | 只看该作者 �
回复 xushu0628 的帖子
此处的1117是输出3.3的 输出1.65肯定不正常呀!
发表于 2010-7-19 23:27:13 | 只看该作者 �
牛人。
你是怎么想到他网卡拆了 ?
发表于 2010-7-19 23:34:14 | 只看该作者 �
雷劈的板,不是网卡就是南桥,楼主那板坏1117比较少见,有一个维修经验,摸到南桥发烫的先下网卡,还烫的话看看南桥供电有没短路,没有的话就是南桥被干掉了!不过有些技嘉的板南桥是比较烫的,属正常现象!
发表于 2010-7-19 23:36:55 | 只看该作者 �
楼主,1117很不容易坏的。我到现在没有遇到1117坏,一般都要电阻坏吧。
发表于 2010-7-20 00:01:33 | 只看该作者 �
到目前为止我只遇到过一次1084坏的,还真没遇到过1117坏的
这个东西应该很难坏。
雷击的一般都是网卡南桥,坏1117或1084之类稳压器少的很
发表于 2010-7-20 10:01:11 | 只看该作者 �
我也刚修一块被雷击的,也是南桥对地短路。直接拆掉i网卡芯片就好了,1117坏的还真是没见过。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-7-20 10:24:58 | 只看该作者 �
通过哪个测试点测南桥短的  摘掉网卡就不短了 肯定不是USB接口了吧 要是PCIA14短 也并不能判断就是南桥坏了啊
发表于 2010-7-20 11:52:30 | 只看该作者 �
呵呵 3.3待机不出来  肯定查1117的呀  确实很少见1117坏的
发表于 2010-7-20 12:46:17 | 只看该作者 �
刚修一块 顶星 T-A78D  也是 CPU VDDQ 1117坏,不少见吧
发表于 2010-7-20 12:58:51 | 只看该作者 �
回复 lhbstcnll 的帖子
他说的是转3.3的 不是转1.5
发表于 2010-7-20 13:01:10 | 只看该作者 �
要花费多少钱啊,收多少钱,有赚么
发表于 2010-7-20 13:03:15 | 只看该作者 �
不同的板子不同的见解
  我个人认为1117坏的几率较小
发表于 2010-7-20 13:32:59 | 只看该作者 �
回复 来自本拉登 的帖子
    南桥短 测南桥后面的供电电容就知道了呀
发表于 2010-7-20 15:08:31 | 只看该作者 �
死猫撞见了死耗子罢了,哎...
发表于 2010-7-20 17:38:20 | 只看该作者 �
这几天也修到十来块的雷P板,大部分都是网卡芯片挂了,换了就好。也有二块不走运,南桥挂。
发表于 2010-7-20 20:53:11 | 只看该作者 �
雷劈的主板直接拆掉网卡,装都懒得装上去,叫客户加片独立网卡就行
