查看: 2064|回复: 1
[维修资料]
一款计算分区容量的小软件
发表于 2010-7-19 20:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘整数分区FAT32/NTFS正确方法
硬盘厂商设计的是1GB=1000Mb,而操作系统却认为1Gb=1024Mb,而这个整数分区的公式既不是按照硬盘厂商的设计也不是操作系统的设计,而是另有误差。原因就是硬盘在分区和格式化之后还会在硬盘上占用一定的空间用来存储磁盘结构和数据位置等信息。
对于FAT32格式:
应分配MB数=(分区GB数-1)×4+1024×分区GB数
也就是说,如果你要在FAT32格式的硬盘上分出一个10 GB的硬盘,那么:
你应该分配的MB数=(10-1)×4+1024×10=10276 MB
这样你就可以得到整数的10 GB分区了。
对于NTFS格式:
硬盘一般有255磁头,63扇区,故每柱面大小为:
512byte x 255 x 63=8225280bytes =7.84423828125 MB
如果要分10 GB,那么要10x1024 MB=10240 MB
需要柱面数为10240÷7.84423828125=1305.416744475568004979769685652
取整数既为1306个柱面
应分MB数为1306x7.84423828125=10244.5751953125 MB
不管小数点后面几位都进1,也就是10245 MB,系统也就认为是10.00 GB了。
Slyar_DiskInt.zip
27.3 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-19 20:39:23 | 只看该作者 �
其实不必那么麻烦的,diskgen软件就可以整数分区的,要多少分多少
