查看: 1586|回复: 2
NF6150 代换?
发表于 2010-7-19 19:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  修一片NB NF6150   SB NF430主板。。跑D2现在查清北桥供电对地6欧。。我从正常使用主板NF6150测的对地一般是25欧左右。是否桥坏。用NF6100能换不。。
发表于 2010-7-19 20:07:38 | 只看该作者 �
不能换,只能用原来的桥,
发表于 2010-7-20 02:19:42 | 只看该作者 �
回复 张林河南 的帖子
如果是一模一样的板 那么就是桥坏  不一样的话 用灯座看一下  再就是打内存数据线的值来判断
