查看: 3473|回复: 6
DELL D610 降频到100M
发表于 2010-7-19 18:44:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台dell d610的机器无故降频到100m , 原来1.6G 的 用起来奇慢啊,Everest侦测cpu85度 。驱动人生侦测cpu225度。牛的一塌糊涂啊。可是手放在cpu上只有轻微的热。现在去掉温控芯片了还是一个样子啊。。电池和电源都换过了,cpu ,硬盘,内存也都换了求大家帮个忙啊解下。
发表于 2010-7-19 19:24:04 | 只看该作者 �
刷BIOS    检测温控的检测电路
发表于 2010-7-19 19:29:03 | 只看该作者 �
检查一下温控电路
会员224747 该用户已被删除
4#
发表于 2010-7-19 19:55:34 | 只看该作者 �
可能CPU温控芯片坏了,更换一下试试
发表于 2010-7-19 20:44:35 | 只看该作者 �
cpu内部温控出问题了
发表于 2010-7-19 21:46:18 | 只看该作者 �
  cpu换过了吗 如果cpu正常  南桥这边的问题可能性很大
发表于 2010-7-19 23:36:51 | 只看该作者 �
DELL的降频很是头痛,这种我都没修好过,
楼上的4月26日注册的,两个多月就高级维修员了,
真上佩服,不亏为技术小组的!
