查看: 1735|回复: 3
ACER2400 la-2761 无显示
发表于 2010-7-19 15:15:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始问题是不触发,EC是KB910Q B4   南桥晶振压差正常。  测开关针18V ,  按开关   EC 2脚 3.3V跳变正常  , 168脚3.3V无跳变  44 30脚 SL 3 5 信号3.3V高电平
手上没有EC   先换了南桥照旧
过了两天到货EC  直接换上 OK     开机触发了, 电流直奔1A    兴奋,  CPU内存 散热片装上  屏线接上    开关  电流跑到0.9A    等了半天无显示   郁闷死
现在内存电压1.8   南北桥电压正常   CPU0.4 左右     没有显示   无奈了
老鸟们给点帮助啊!
发表于 2010-7-19 15:38:28 | 只看该作者 �
最新情况  CPU电压1.2V出来   现在电流直线升到1.1A   三秒就掉下来了
发表于 2010-7-19 15:45:49 | 只看该作者 �
请教一下   这个板子应该支持诊断卡的吧  现在诊断卡 00    CPU电压1.2V  电流1.2A
发表于 2010-7-19 18:03:02 | 只看该作者 �
刷BIOS试一试数据丢失了!
