查看: 7739|回复: 44
IBM T43不认硬盘
发表于 2010-7-19 15:08:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43 不忍硬盘 口没问题供电芯片业换过  (南桥和供电芯片都发烫正常吗?)   有时候认有时候不认  这是哪的问题啊 请教一下各位高手  谢谢
发表于 2010-7-19 15:46:14 | 只看该作者 �
加焊桥试试,很可能是桥
发表于 2010-7-19 15:54:12 | 只看该作者 �
补充一下  并口的硬盘 有供电  时好时不好   三个桥都在一块 我怕其他的给弄虚啦 就不好弄啦 大家给我确定一下啦  而且硬盘口我加焊好几遍啦
发表于 2010-7-19 15:58:48 | 只看该作者 �
估计是南桥
发表于 2010-7-19 16:05:37 | 只看该作者 �
南桥,这机器有这个毛病。
发表于 2010-7-19 16:21:15 | 只看该作者 �
你不用怕,做南桥好了,加下不一定有用,有换
发表于 2010-7-19 16:33:25 | 只看该作者 �
硬盘有个单独的芯片你可以试一下
发表于 2010-7-19 17:24:01 | 只看该作者 �
这机器硬盘 转接芯片也容易出问题,但南桥问题要多一些。
发表于 2010-7-19 17:26:34 | 只看该作者 �
我看是南桥的问题,有可能空焊了,不行的话只有换了
发表于 2010-7-19 17:27:23 | 只看该作者 �
换一下南桥就可以了!我搞了好多了!
发表于 2010-7-19 17:54:56 | 只看该作者 �
加焊u31 就在pci旁边的那个芯片就好了 不行就加焊南桥
这是T43的通病你试试吧
发表于 2010-7-19 18:49:18 | 只看该作者 �
我遇到过这样的问题,直接换南桥就好了
发表于 2010-7-19 18:54:25 | 只看该作者 �
11楼正解,支持你
发表于 2010-7-19 19:22:44 | 只看该作者 �
硬盘故障  简单处理刷BIOS  还不认  杀桥
发表于 2010-7-19 20:20:48 | 只看该作者 �
如果接口没有问题的话。回焊南桥了,不行就换南桥了。
发表于 2010-7-19 21:57:42 | 只看该作者 �
做南桥好了,加下不一定有用///
发表于 2010-7-19 22:07:32 | 只看该作者 �
以上朋友们都说的对,不是南桥就是硬盘管理IC,加焊南桥FBM试一试。
发表于 2010-7-19 22:07:45 | 只看该作者 �
U31,学习了,以前真不知道这个也有。
只知道南桥是通病
发表于 2010-7-19 22:16:42 | 只看该作者 �
兄弟不要慌,重新做南桥!
发表于 2010-7-19 23:06:15 | 只看该作者 �
不干肯定的话 就先用热风枪  吹热后的一段时间看看测
