查看: 1840|回复: 3
华硕a3000 a3g主板摄像头不出 图像
发表于 2010-7-19 14:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
华硕a3000 a3g主板摄像头不出 图像,摄像头一共5根线,一根供电,2根地线,2根数据线。在系统下点开摄像头程序,灰色不出图像,测量供电有5v,2根数据线无电压,测量阻值正常无短路,地线正常,想请问一下,正常的话,数据线有电压吗?
发表于 2010-7-19 14:11:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
从官网下驱动也不行
发表于 2010-7-19 16:02:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
数据线就是USB接口啊
发表于 2010-7-19 16:33:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
去官网下个原装驱动嘛
