查看: 1835|回复: 1
宏碁AS4736不加电
发表于 2010-7-19 13:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AS4736 客户反映主板不加电,接手维修目测主板外观没有异常,各电压阻抗也没异常,接电源并按开机键,电流从待机0.01A跳到0.02APOW指示灯也不正常,测量电压发现主板+3VALWP,+5VALWP没有,此电压是由 ISL6237芯片产生,测各引脚电压发现27PINEN2 MAINPWONVL电压不正常,在此电压之前有ACIN电压,此电压影响KBC工作,于是经验告诉我先要测量此电压,在KBC KB926)第127PIN
测得电压只有0.14V,正常主板接电源电压为高电平+3.3V,找到问题点,打开ACIN产生电路,此电压是一个LM358比较器产生
测各引脚,发现第一PIN正常有16V电压没有,第3PINACIN电压没有,仔细测量发现PR2阻抗变成60K,正常10K,一端有电压另外一端没有,更换一个10K电阻,PU1第一PIN16V电压,ACIN 正常 ,主板加电电流也正常开机有显示。
维修电压的主板首先我们要知道找出一个切入点,然后从这个点出发,看产生这个电压的条件,之前的电压是否产生,一步步查找,思想正确了用点心就OK
发表于 2010-7-19 14:50:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以传上截图,更形象!ACIN是AC识别信号很重要!
