查看: 6096|回复: 29
东芝M202纠结的维修
发表于 2010-7-19 12:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来故障是花屏
这个大家都晓得是啥子问题了
加电容后ok
叫小弟装机测试
那晓得现在开机0.2
妈呀
拆机测cpu没有供电了
是ADP3208
测了哈
1脚有2.1v的en
37脚有5v vcc
开机后10秒左右掉电
测得1脚电压会往下降然后掉了
现在到底是哪儿问题】
手头没有3208
各位大哥救急啊
发表于 2010-7-19 13:00:24 | 只看该作者 �
怎么没人来看哈呢
发表于 2010-7-20 11:34:20 | 只看该作者 �
高手都哪儿去了呀
现在又有新状况
发现电容有问题
我把哪个大的干掉了
没有换的
就并了些330的
当在哪个空缺位置补上一个就可以有CPU电压
但是哪个位置不能补
CPU座上不了
飞线的话会那两个CPU滤波电感很烫而且有小的电流杂音
快来看哈嘛
这个机器是点的亮的
现在不晓得杂办了
发表于 2010-7-20 14:14:47 | 只看该作者 �
自己顶哈
搞半天整错地方了
发表于 2010-7-20 14:23:19 | 只看该作者 �
EN电压不对撒,,,,
发表于 2010-7-20 14:28:48 | 只看该作者 �
那个电压是好多嘛
发表于 2010-7-20 14:29:41 | 只看该作者 �
图纸上没有标识啊
只测到2.1v
发表于 2010-7-20 18:31:22 | 只看该作者 �
老大些啊
怎么回事哦
技术小组的人喃
小组
我想办法在上面加了330的电容
能点亮能进bios。也可以设置
就是不能从硬盘启动也不能从U盘启动
单独用电池就可以进系统
中途有次花屏
更悲剧的是现在查电池、、有大电流
不敢两个同时用了现在
我的老天爷啊
咋子办啊
真的是纠结啊
难道都是那个nec电容???
可是也不至于会害的电池不能用啊
发表于 2010-7-20 20:25:43 | 只看该作者 �
可能是你装机的时候把哪里给短路了,
发表于 2010-7-20 21:40:40 | 只看该作者 �
你运气不好  修CPU电压吧  对着图纸查下3208外围供电  测下反馈。或者是不是掉件了
发表于 2010-7-20 22:37:12 | 只看该作者 �
樓主這也不算很糾結那,修的那m200更纠结,原来是开机掉电,那个时候刚开始维修,认为是有虚焊的地方,就加焊了下电源管理芯片等等,结果出了个bios密码,然后就不知道怎么解密了,放那里有1个多月也没搞好,后来论坛上发现那个nec电容的毛病,就换了个,结果不显示了,cpu电压不出,然后就又换adp3208,还是不行,就又换的电容,怕自己焊工不行,还是上bga焊条搞的,最后终于也知道bios密码的破解了,这已经过去了3个多月。。。看楼主的故障,估计也是cpu那个大电容没搞好吧
发表于 2010-7-20 22:56:20 | 只看该作者 �
肯定是弄电容的时候把座子弄脱焊了 我遇到过这样的情况
发表于 2010-7-20 22:58:09 | 只看该作者 �
静心   从头开始     换个思路也许就OK了
发表于 2010-7-20 23:04:48 | 只看该作者 �
回复 凤凰捏盘 的帖子
    是啊
我估计是那个电容漏电了
据客户说半年前修过
我看了也是加了2对330
我以为那个330 的问题
换了也一样要花屏死机
我就狠下心吧大电容干了
结果就开始悲剧了
修2天了
现在能亮了
电池能进去系统
可是电源就死活过了bios那个界面就白屏
貌似死机
不能热启动
更过分的是现在查电源上电池会打表
我恩是遇得到哦
发表于 2010-7-20 23:06:31 | 只看该作者 �
回复 平一凡 的帖子
    可是电池都能进系统多嘛
咋个解释这个呢
电源的话就过了BIOS自检界面就白屏了
什么都没有
连光标都没有】像死机的样子
发表于 2010-7-20 23:06:59 | 只看该作者 �
回复 凤凰捏盘 的帖子
    就是啊
可是手上没有换的啊
发表于 2010-7-20 23:07:58 | 只看该作者 �
回复 蓝德本本维修 的帖子
    我就动了那个电容
怎么会吧电池哪儿也动 了呢
手上没有M202的图纸啊
发表于 2010-7-20 23:09:47 | 只看该作者 �
要技高,胆大,心细。这个一般是你焊好。买个无铅焊台。安装也要很仔细的。
发表于 2010-7-20 23:12:15 | 只看该作者 �
有个M200 的
发表于 2010-7-21 00:01:01 | 只看该作者 �
我有个M200的
好多都不一样
郁闷
