查看: 2416|回复: 8
求助:精英P4890T-M2无VCORCE
发表于 2010-7-19 11:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块精英P4890T-M2主板,故障现象为不跑码,复位灯常亮,拆下主板上假负载测得VTT为0,跑线得知它是由一个在北桥旁边的MOS管控制,接着测此管G极和D极电压都正常,就是S极无输出 ,心想应该是这个管子坏了吧,于是找了个管子换上,上电测试故障依旧,可能是座子或北桥将此电压拉低了?不知道我判断的对不对,希望技术小组给我解解惑
发表于 2010-7-19 11:19:31 | 只看该作者 �
补充:此点对地值为97
发表于 2010-7-19 19:27:07 | 只看该作者 �
确认 换上的管子是好的话,应该就是后极把电压拉低了,你从别的方向看下北桥或CPU座的好坏,我今天修个不加电,感觉就是IO的问题 ,换了一个还是不加电,又换了一个还不能加电,又看了别的 真的没问题,然后 又换了一个IO 还是不行,我都不准备修了,,发现盒子里还有最后一个这型号的IO索性换上,结果正常了,晕死我了
发表于 2010-7-20 10:14:32 | 只看该作者 �
回复 石晨 的帖子
发表于 2010-7-20 10:25:20 | 只看该作者 �
第一次用回复,上面是我的错,版主不要扣我的分哦,上面说到换了那个MOS管后S极仍无输出,看到石晨的回复后,抱着试试的心理再次换了那个MOS管,天!真的行了,S极输出电压1.23V,测试卡复位灯也不亮了,测了下VCRORE,晕0V?心想不会是座子虚了吧,上假负载量了下VCORE的对地,还真是无穷大!!!!正当想放弃时突然想到月饼老师说过有些主板不上真U是这样的,于是上U测,哦YES真的可以了,听到D的一声,点亮,此板修复!!
发表于 2010-7-23 13:40:43 | 只看该作者 �
S级 有没有短路, S级反馈到电源IC 之间的原件有误损坏
发表于 2010-7-23 13:47:38 | 只看该作者 �
找了一下正好有这个图纸,你可以看看
p4m890t-m2_v10b-0627.pdf
1.09 MB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-27 22:18:47 | 只看该作者 �
主板的图纸很少,遇到困难的板子多数都是经验来做引导。
发表于 2010-8-7 17:45:37 | 只看该作者 �
不一定,看看开启信号到了没有。
