查看: 2614|回复: 9
[显卡维修]
30张8600显卡花屏
发表于 2010-7-19 11:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
今天刚收到一批七彩虹8600GT显卡,上电花屏,后来重做BGA就好了,谁知用了一天又花了,最后又给加焊,又好了,不过又只能用一天第二天又花了,真的不知怎么修了,望高手指点下啊!!!!
发表于 2010-7-19 11:12:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来只有重植了。按理,8600GT,GPU虚的不多呀,重植搞好了,30张就有赚了。
发表于 2010-7-19 11:15:15 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
现在重植了五次了啊,就是刚植好就可以用一天,第二天又花了,闷啊,想赚这点小钱难了啊
发表于 2010-7-19 12:14:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重植哪个零件 5次了    应该是他附近的元件要重植
发表于 2010-7-19 13:54:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那显存颗粒,核芯供电,显存供电都要查了。先以这张做标本,后面就好办了。在仔细看有没有掉件。
发表于 2010-7-19 19:18:27 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
加焊如果好了,说明存在虚焊,既然反修了,楼主可以先把其中一个GPU重做后,然后把BIOS的频率降低,再测试,找出故障点,很有可能是通病存在
发表于 2010-7-20 09:50:49 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我想应该是哪个电容存在漏电,应该不是什么虚焊吧,看来真的还要认真研究才行啊!!
发表于 2010-7-20 10:21:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
怎么个花法?软件检测结果如何?全都是一样的吗?你做了多次重置,GPU》显存?不可能是虚焊。也不大会是元件方面的问题。
发表于 2010-7-20 16:27:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
七彩虹素有凄惨红之称,很有可能属于PCB穿孔线路出问题,受热后就好了,我建议LZ上机用温度150度热风吹A区显存的地方,看看受热后会不会好转。
发表于 2010-7-20 17:23:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这次完了,可能是被楼上说对了,用风枪一吹就好啦,我还没有吹动呢,就是热了一下,试机就好了,闷啊!!!
